Brak napięcia w kostce przy czujniku STOPU
  • pawel3128
    • 1
    No dokładnie....fajnie ze jest w lecie pewnie sie czasami przyda ale ja tam i tak wole na spokojnie na stacji przemyć wszystkie światła...no u mnie na trasie 400 km zeszło ze 4 litry bo miałem pełne a zaczeła sie palić "rezerwa"... ale to nie jest najwiekszy problem... nie chce 2 raz jechać i wymieniać tych sprysków..
  • sanitar2
    • 44
    witam wczoraj w mojej skodzzinie octavi zaczeła palis się kontrolka swiec zarowych wyc ze to może byc czujnik .swiateł stopu niestety działa sprawdziłem go na krótko ,ale nie ma napiecia na kostce z przewodami czy to może być jakis przekaznik?
    • Piotrus
      • 524
      Re: Brak napięcia w kostce przy czujniku STOPU
      Zamieszczone przez sanitar2
      Bezpieczniki sprawdzałeś?
      Piotruś
      AGR(RIP) + ALH
      • sanitar2
        • 44
        witam bezpieczniki tak sprawdziłem ale co to jest agr+alh ?
        • Luki80a
          • 341
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          • CJZA 1.2 TSI 105 KM
          AGR i ALH to są oznaczenia silnika.
          Podepnij się pod VAG`a, wtedy będziesz wiedział na czym stoisz.
          Była O1 AGR
          Jest O1FL ALH
          • Piotrus
            • 524
            Kostka jest 4 pinowa, 2 piny to plus i masa, dwa pozostałe idą do sterownika. Sterownik zawsze widzi jednocześnie plus i masę, po wciśnięciu pedału hamulca zamieniają się tylko miejscami i stąd sterownik jest w stanie wyłapać niesprawność układu. Rozumiem że sprawdziłeś czujnik i faktycznie działa to tak jak napisałem wyżej?
            Jeśli masz wszystkie bezpieczniki sprawne to musisz sprawdzić wiązkę.
            AGR i ALH to motory w Octaviach które posiadam :wink:
            Piotruś
            AGR(RIP) + ALH
            • seba84ldz
              • 16
              Witam.
              Z góry przepraszam jeśli nie tu powinienem o tym napisać. Mam problem. Cały czas świeciły mi się światła stopu lewe, prawe i górne wyjąłem czujnik przestały świecić. Kupiłem nowy założyłem i światło stop nie działa nadal. Teraz włożyłem z powrotem stary czujnik i raz zadziałał, że światła non stop się świeciły, potem jeszcze jak go ponownie założyłem, to ani na nowym ani na starym światła się nie świeciły Czy ktoś wie jak to naprawić?
              • Piotrus
                • 524
                Czujnik łatwo uszkodzik przy montażu, generalnie pedał hamulca nie może być wciśnięty podczas zakładania czujnika.
                Tutaj obszerny opis : http://forums.vwvortex.com/showthrea...-breaking-it!)
                P.S. tak się zastanawiam i nie jestem pewien czy w kostce czujnika powinien być plus
                Piotruś
                AGR(RIP) + ALH
